Брусчатка - один из самых древних материалов, который используют для мощения улиц и дорог. За счет разнообразия видов, а также прочности и долговечности эти небольшие каменные параллелепипеды завоевали славу универсального покрытия. Брусчатку можно найти повсюду: от старинной Аппиевой дороги в Вечном городе до улочек романтического Экс-ан-Прованса, на Лазурном берегу, ну и, конечно, нельзя не упомянуть о Львове - брусчатка здесь стала буквально визитной карточкой города. Однако, если в старину изготавливали более брусчатку из натурального камня (гранита и др.), то сейчас для тротуарных дорожек изготавливают брусчатку из бетонных смесей, обеспечивающих достаточной прочность брусчатки, и одновременно экономичные расходы.
Какую выбрать брусчатку для мощения тротуарных дорожек? Классика - это цеголка и квадрат, популярная брусчатка старый город и трапеция, а новые виды - римский камень и австрийская брусчатка.
Современники любят брусчатку не меньше, чем наши предки. Однако из материала для покрытия больших дорог брусчатка превратилась в более декоративный элемент. Двор, аллеи или садовые дорожки, устланные мозаичной брусчаткой создадут неповторимую атмосферу возле вашего дома. Кроме того, правильно и качественно уложенная брусчатка является более долговечной за асфальт, на ней не образуются лужи или ямы.
Есть масса разновидностей брусчатки. По способу изготовления она делится на колотую и пиленую, по материалу - на гранитную и пещаную, а по форме, цвету и фактуре - разновидностей не меньше сотни. Их можно комбинировать, создавая тем самым неповторимый дизайн дома.
В нашем каталоге продукции можете подробнее ознакомиться с видами брусчатки и выбрать, какая вам больше нравится брусчатка и по доступным ценам.
Укладка брусчатки
Укладка брусчатки состоит из трех основных этапов:
1 этап - подготовка основания
Длительность и сложность процесса укладки брусчатки зависит от основы, которая может быть песчаной, бетонной или щебеночной. Вид и толщина основания зависит от того, в каких природных условиях вы планируете использовать покрытие, нагрузка, которая будет на него оказываться и, собственно, разновидность выбранной вами брусчатки.
Выбрав основу, срезаем слой почвы толщиной до 25 сантиметров и утрамбовываем нишу для основания виброплитой.
После этого следует разметить контуры площади и рисунка укладки, а также определить, куда будет стекать вода - она должна стекать в направлении от здания к специально установленным водостокам. Уклон поперек или вдоль основы, который должен составлять от 3 до 7 миллиметров на 100мм. (в зависимости от вида брусчатки).
В специально подготовленную нишу необходимо уложить геотекстиль соответствующей формы и размера и засыпать выбранную вами основу. Если это, например, песок, то толщина слоя должна быть не меньше 10-ти, но не больше 15-ти сантиметров. Кроме того, толщина основания зависит от нагрузки на нее. Если для пешеходной брусчатки покрытие достаточно сантиметров 15, то под автомобильную дорогу не пожалейте и 20-ти. Материал основы укладываем слоями, каждый из которых утрамбовываем отдельно с помощью виброплиты, положив последний слой основу, разравниваем. Если это песок, можно даже полить водой, и еще раз утрамбовываем.
Брусчатка укладка
2 этап - укладка брусчатки
Бордюр следует устанавливать перед укладкой брусчатки. Он имеет утилитарную функцию - удерживать форму и контуры площадки для укладки, а также может быть элементом декора. Для его установки, камни бордюра монтируют к жесткой бетонной смеси в основе которой выкапывается траншея, которую затем посыпают щебнем.
Саму же брусчатку укладывают вручную с помощью резиновой киянки и ватерпаса в соответствии с предварительно заготовленной разметки мощения. Начинать следует с самой низкой точки постепенно поднимаясь вверх. Между отдельными камнями брусчатки следует оставлять зазоры шириной в 2 миллиметра.
Борта бордюра тоже необходимо закрепить бетоном.
Брусчатка технология укладки
3 этап - трамбовка брусчатки и зарабатывания швов.
Промежутки между камнями следует заполнить мелким просеянным песком, а потом все тщательно утрамбовать. Остатки песка и мусора можно аккуратно смыть легким напором воды, чтобы не вымыть со швовпесок. Лучше оставить его на несколько дней, для того, чтобы брусчатка "встоялась".
Укладка брусчатки - процесс кропотливый, поэтому не следует экспериментировать, а следует сразу довериться профессионалам. Наша компания предоставляет услуги по благоустройству и укладке брусчатки. По доступным ценам мы сделаем все, чтобы процесс укладки брусчатки был легким и приятным, а ваш двор стал действительно неповторимым. Наши специалисты также помогут в выборе узоров и схем дизайна, чтобы тротуарные дорожки гармонично вписывались в придомовую территорию.
5 августа 2014
БРУСЧАТКА - ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ
Источник: Двери межкомнатные Киев - DveRoMan
